Søndag 19. juli er det heldags ferdighetskjøring på Rudskogen!
Vi inviterer til heldags ferdighetskjøring på Rudskogen Motorpark søndag 19. juli. Vi satser på en solfylt sommerdag og håper mange stiller med bil for å teste/utvikle sine kjøreferdigheter.
Merk at banen er oppe fra 13:00 til 20:00. Vi anbefaler deltakerne å møte opp tidligere. Teknisk starter 12:00.
Pris:
– Medlemmer (kjøring): 1200 NOK
– Ikke-medlemmer (kjøring): 1200 + 250 kroner i innmelding
– Publikum: Gratis
Se link nederst for reglementskjema. Vi setter pris på om deltakerne skriver ut og tar med seg ferdigutfylte skjemaer. Husk også hjelm på alle i bilen.
Kjøring på arrangementet er kun åpent for medlemmer av NSK, men innmelding kan gjøres på stedet. Medlemskontingenten er for tiden 500 kroner (halv pris, dvs. 250 kroner, ved innmelding etter 1. juli) og gir deg en rekke medlemsfordeler. Det gjenstår 3 banetreff i regi av NSK for sesongen 2015:
– Rudskogen, 19. juli, 2015 13:00
– Vålerbanen, 23. august, 2015 09:00
– Rudskogen, 17. september, 2015 16:00
Se terminlisten for full liste over kommende treff. Treffene blir også promotert på vår Facebook-side omtrentlig 3-4 uker før treffet.
- Man melder seg på på forhånd, forteller om bilen og legger ved bilder (minimum av kupé, motorrom, bagasjerom, samt utvendige bilder fra alle sider) av den på epost til [email protected] senest 4 dager før arrangementet slik at NSK kan forhåndsgodkjenne/-underkjenne. NB: Bilder skal være av bilen slik den vil fremstå på banetreffet, dvs at f.eks. felger, dekk etc skal være de som skal brukes på banen, og bildene skal være tatt nylig.
Lisensierte biler:
Vi vil arrangere egne heat for disse forutsatt at det stiller et minimum av biler. dvs. minst 5 som kan kjøre i hvert heat. Husk at formelbiler må kjøre i eget heat og ikke sammen med andre lisensierte biler.
NB! Husk å laste ned skjemaet under som inneholder regler og opplysninger som må fylles ut før man får kjøre! Fyll ut skjemaet (husk at det er flere sider!) og ta det med deg, så går registrering vesentlig lettere. 😉
Og husk hjelm på alle i bilen!
