Da er vi klare for nok en flott dag på banen i NSK-regi! Banen er oppe fra 15:00 til 19:00, teknisk kontroll fra kl. 14:00 – møt opp i god tid, og merk tiden!
Det er ingen forhåndspåmelding. Deltagelse på førermøte er obligatorisk for samtlige som skal kjøre på banen.
Det vil bli avholdt førermøte kl. 14:45, deretter kl. 15:45 og 16:45. Deltagelse på førermøte er obligatorisk for samtlige som skal kjøre på banen.
Pris for kjøring på banen er kr. 800,-. Ekstra førere på samme bil koster kr. 200,- pr. fører. Dersom du ikke er NSK-medlem koster det kr. 1300,- men det inkluderer da medlemsavgift ut året! Vi tar kort! Ambulanse er til stede under kjøringen.
Husk at Rudskogen krever PVC-presenning under biler som lekker væsker! Presenningen skal tåle oljesøl (dvs ikke typisk båtpresenning) og være stor nok til at alle 4 hjul står på presenningen. Vedr. støy så er kravet det samme som tidligere, dvs under 100 dB.
Lisensierte biler: Vi vil arrangere egne heat for disse forutsatt at det stiller et minimum av biler. dvs. minst 5 som kan kjøre i hvert heat. Husk at formelbiler må kjøre i eget heat og ikke sammen med andre lisensierte biler. Send beskjed senest 4 dager før arrangementet til [email protected] hvis du kommer med lisensiert bil, slik at vi evt. kan gi beskjed dersom det ikke blir eget heat for dere.
- Man melder seg på på forhånd, forteller om bilen og legger ved bilder (minimum av kupé, motorrom, bagasjerom, samt utvendige bilder fra alle sider) av den på epost til [email protected] senest 2 dager før arrangementet slik at NSK kan forhåndsgodkjenne/-underkjenne. NB: Bilder skal være av bilen slik den vil fremstå på banetreffet, dvs at f.eks. felger, dekk etc skal være de som skal brukes på banen, og bildene skal være tatt nylig.
